Здравейте, имам един въпрос. Вчера ми смениха хидравличната рейка на колата. Предишната капеше и ми се налагаше да сипвам масло през определено време. Сега изглежда с новата всичко е ок, но волана ми е много по-твърд отколкото със старата. Преди нямах проблем с едно плъзване на ръката да го въртя, сега ми е доста по-трудно. Питах майстора това, което ми обясни беше, че с новата рейка сега имало по-голямо налягане и затова бил по-твърд волана. Та въпроса ми е, така ли е или има въпреки всичко някакви тънкости, защото преди се чувствах по-добре с по-мекия волан
Въпрос относно хидравлична рейка
Аз не вярвавам ,че при правилно работещите рейки волана е твърд.Мойта рейка , я смених защото течеше ,с такава от моргата, сега волана е по-лек.А следващия път като протече, направо ще си сложа механична, сигурен съм че от Lancia Thema и от fiat croma ще пасне.Alfa164 T.S 148++ HP
Alfa156 T.S 144 - коня, ама на хартия.
И аз от това, което съм чел знам, че трябва да е по-лек, с предишната си беше идеален в това отношение, сега е по-трудно с него, но не чак толкова, че да не може съвсем да се върти. Ще я караме така, освен ако не знаете някой пиниз дали е възможен да поомекне, но то пък ако знаех какво е точно щях и сам да го оправяNissan Xtrail T30 2003, 2.5 - 165hp
Ex - Alfa Romeo 164 2.0 T.S. '91
Здравейте колеги относно рейката дали има някой който сам си я е свалял и е слагал нова защото и на мене ми тече и тропа доста свалих си рейка от една друга алфа но мотора и беше свален и беше много лесно да сваля рейката и сега се чудя как да сваля моята за да сложа тази ако има някой запознат да помага или поне да ми кажете какви пари ще ми вземат ако я закарам в сервизблагодаря ви
Alfa Romeo 164 V6 TB 201 Hpsigpic
Около 100лв е смяната в сервиз. Според мен си струва да се дадат, стига да се кой да свърши работата качествено. Малко мисия-невъзможна, поне това сочи моя опит с авто-сервизите.1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
